Odczyt napięcia z sondy lambda
  • cphelmut
    • 0
    pawelklosowski, nowe auto nie ma gwarancji? niech ASO się przejmuje, a w ostateczności auto wymienią na nowe wolne od wad, ewentualnie całe przednie hamulce i układ hamulcowy jak takie kozaki są i "rozkładają ręce". jak jest gwarancja to trzeba o swoje walczyć zażarcie.
    a tak w ogóle to dział o OI, a nie OIII
  • cphelmut
    • 10
    Przez jakiś czas zmagałem się z błędem 16555. Ostatnio po zmianie filtra paliwa na markowy i skasowaniu błędu, ten na razie nie powrócił. Silnik też już się nie dławi przy wyższych prędkościach, ale... Z mechanikiem sprawdzaliśmy sondę lambda i w odczytach vag było na niej napięcie rzędu 1.5 - 1.6 v, a przy dodawaniu gazu skakało nawet na 4 v :shock: W środę mam wymienić sondę na nową boscha, ale chciałbym zapytać, czy czasami program bzdur nie pokazuje albo my w złym miejscu nie sprawdzaliśmy? Mechanik jest młodszy ode mnie z kilka lat, a ja mam 30.
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Sonda na "zgaszonym" 0,4V. Zakres pracy od 0,1 do 1V. W wag grupa 31.
      • cphelmut
        • 10
        Możliwe jest, by popsuta sonda pokazywała dużo ponad 1 v?
        • utek
          • 867
          A czy podczas pracy silnika na jałowym biegu to napięcie się zmienia?
          W jakiej grupie sprawdzaliście lambdę?
            A BFQ nie ma szerokopasmowej 0-5V??
            • cphelmut
              • 10
              Nie wiem, jaką sondę ma bfq. Napięcie raczej stało w miejscu przy jałowych obrotach, po dodaniu gazu najpierw spadło do 0,1 v (jak dobrze pamiętam), a następnie tańczyło 2,2, 4,4 i tak dalej. Niestety nie zwróciłem uwagi, z którego bloku był to odczyt.
              [ Dodano: Nie 07 Cze, 15 15:09 ]
              Chyba ta sonda: sonda
              [ Dodano: Nie 07 Cze, 15 15:46 ]
              Mechanik powiedział, że odczyty były z pól 31-37
              [ Dodano: Nie 07 Cze, 15 16:00 ]
              Znalazłem coś takiego na innym forum, wprawdzie dla silnika 1.8 T
              Grupa 031. Układ regulacji lambda.
              1. Sonda przed katalizatorem wartość aktualna.
              2. Sonda przed katalizatorem wartość zadana.
              W grupie 031 wartości jakie będziemy obserwować oznaczają napięcie sondy lambda, które przekładają sie na wartość AFR-u mniej więcej tak : (1.5V)= 1 tj. 14.7:1 AFR, 0.85 = 12.5:1 AFR, 0.75 = 11:1 AFR itd. Jak łatwo wywnioskować AFR otrzymamy przez pomnożenie wartości pokazywanej przez sondę lambda przez 14,7. Przykładowo auto którego AFR wynosi 14:1 ( lambda 0,95 ) i utrzymuje tą wartość pod doładowaniem blisko odcięcia , ma mieszankę trochę za ubogą z kolei auto którego AFR wynosi 10:1 (lambda 0,70) i utrzymuje ta wartość pod doładowaniem blisko odcięcia , ma mieszankę zbyt bogatą. Pamiętajmy ze ubogi AFR jest naszym wrogiem , jazda ze zbyt ubogiej mieszance przez długi okres czasu to nieunikniona katastrofa. Idealnie jest jeśli na biegu jałowym widać 14.7:1 , przy średnich obrotach (granice 3,5 - 4 tys.) 13:1 , oraz przynajmniej 12:1 w okolicach odcinki .
              Jest to przykład dla silnika 1.8 t, ale jakiś obraz daje. Z tego co zrozumiałem, to na jałowym biegu może pokazywać 1.5 v, ale pod obciążeniem i tak musiałoby być od 0,4 do 0,6.
              Bzdury piszę?
